查看: 13388|回复: 16
[求助] UG10.0里螺旋铣孔,没发用直线圆弧进刀,但UG8.0是可以的
发表于 2014-10-30 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  类似铣螺纹
中将
发表于 2014-10-30 20:32:18 | 显示全部楼层
没问题呀。{}
25
发表于 2014-10-31 07:57:36 | 显示全部楼层
没有发现所说的问题 应该是自己问题
发表于 2014-10-31 18:10:34 | 显示全部楼层
UG螺旋铣孔的功能非常之强大,远超CIMATRON.
发表于 2014-10-31 19:44:14 | 显示全部楼层
能铣带锥度的螺纹就完美了。
52
发表于 2015-5-28 17:05:22 | 显示全部楼层
没有人明白楼主的意思{:sweat:}
你们试下能自己控制进刀的圆弧大小吗
52
发表于 2015-5-28 17:05:42 | 显示全部楼层
LIANG2013 发表于 2014-10-31 07:57
没有发现所说的问题 应该是自己问题
是你有问题
发表于 2015-7-3 08:03:35 | 显示全部楼层
后处理弄过来试试,我的弄上去机台不加工!没有螺旋加工,就铣个圆等高线路,全部给我g01输出,不是可以G02/G03直接输出么,用G01无法达到稳定的进给,比如你用F2500,他一直都是500左右的进给,圆越小进给也就慢了!
40
发表于 2015-7-3 08:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-3 09:09:09 | 显示全部楼层
楼主,给个建议。类似这样的,下次发贴最好把8.0的效果和10.0的结果发出来,不然都不知道你要表达什么。
GMT+8, 2025-2-20 06:59
