查看: 1586|回复: 1
[求助] UG9后处理问题
发表于 2014-10-29 22:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用的6版本,这几天试了一下9,发现之前自己弄的那个后处理文件导出来的程序有问题了(之前在6上面没有问题的),具体是:这个后处理文件里有个导出刀具直径和圆角半径的语句(D=[format "%.2f" $mom_tool_diameter] R=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius]),但是导出来的D和R都不对。求大侠指教,感激。。。。。。。希望老叶能看到该贴!!!
这是用的D10,R1的铣刀
这是用的D10,R1的铣刀
 楼主| 发表于 2014-10-31 21:09:26 | 显示全部楼层
几天了,头发都快等白了,算了还是自己试出来了
方法:将原后处理文件用ug9的后处理构造器打开再重新保存就ok
GMT+8, 2025-4-30 11:32
