查看: 2244|回复: 4
[求助] 怎么在UG8.0里把这个模具颜色改成透明的
发表于 2014-10-28 09:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-28 11:21:55 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,
是不是要这个命令?编辑——对象显示(选择要透明 的模具)确定——修改透明度
发表于 2014-10-28 16:04:01 | 显示全部楼层
怎么又是这个问题!这个是设置了4个竖直面的透明度后的效果!UG模具设计的时候经常这样操作!你在类选择里面将选择范围限定为面就可以了!然后选中4个竖直面!用Ctrl+J将透明度设置为0就可以了!- -
发表于 2014-10-28 18:28:06 | 显示全部楼层
外桂下载:外桂来自网络下载
里面包含一个我录制的小视频,教你如何把外桂做成项上面动画里的图标:
  1. http://pan.baidu.com/s/1dDq00e9
复制代码
发表于 2014-10-30 19:53:38 | 显示全部楼层
需学习学习
GMT+8, 2025-2-1 06:52
