查看: 2596|回复: 1
[分享] NX 工程图标注后置去掉的妙用
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-10-26 12:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ug工程图中,标注是大家经常做的事情,默认的情况是标注出小数点一位,大家习惯上把这个地方设置为0位,这样的话,有些地方真是小数点的标注,就自动进行进位显示,比如是8.5就标注上9了,这样的工程图是有误差的,而且大家不容易察觉到,对生产和加工产生了重大影响,那么如何避免这个问题呢?本人找了一个办法,请看图
      设置的时候,小数点确定为1位,让有小数地方显示出来,然后记得吧后置零去掉哦,这样,软件在标注的时候,是0位小数标注,后置的0就自动却掉了,有小数的就保留下来。
看一下这个,就是标注后的结果,一次完成不用修改,成功避免因为有小数进位造成的误差情况
40
发表于 2014-10-26 13:07:10 | 显示全部楼层
嗯  这样的细节是需要我们知晓的
GMT+8, 2025-4-30 10:55
