查看: 1395|回复: 2
[求助] UG8.5画的文件能用UG8.0打开吗
发表于 2014-10-26 11:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不可的话,怎样才能用UG8.0打开?还有两者的区别大吗?本人电脑系统是Win8.1,UG8.0无法正常运行,计算机制图二级需要使用UG8.0平台,所以想用UG8.5练习,画好了可以给老师看,老师的机子使用的是UG8.0,求大神们帮助啊,感激不尽~
发表于 2014-10-27 20:01:55 | 显示全部楼层
转换下格式就可以了
发表于 2014-10-29 14:37:01 | 显示全部楼层
转换格式是可以,但是却没有你的绘图步骤了。
转成STP或者igs都可以用8.0来看的,只是就没有绘图步骤了。
向上兼容这个没有办法。
GMT+8, 2025-3-9 10:12
