查看: 2555|回复: 2
[求助] 固定轴铣刀轨优化的问题
发表于 2014-10-24 09:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
水印挡住了部分文字,我重述一下吧
图3是边界驱动,D10刀,步距为2mm,要求实现图4的效果?
图2少了一条刀轨(红色标示的)是什么原因,如何解决,会过切两边角吗?
固定轴铣的刀轨是什么方法或规则算出来的?
很多时候知其然不知其所以然就很难解决问题。
谢谢各位看官与过客!谢谢各位的援手!
29
发表于 2014-10-24 12:12:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
这个命令不要用平底到加工,这样走会断刀的。可以用R5球刀,再用D10 清根。合理安排工艺
发表于 2014-10-24 15:48:09 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,斜面不适合用平底刀精铣
GMT+8, 2025-1-10 03:58
