查看: 4132|回复: 6
[求助] NX10.0.0.14倒斜角命令有BUG
发表于 2014-10-19 17:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
非对称总是记住是对称的
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2014-10-19 17:43:44 | 显示全部楼层
一般的,如果先选对称,改为非对称时,都是相同的吧?以前的版本不知道是不是也这样
发表于 2014-10-19 18:35:07 | 显示全部楼层
倒角.jpg 没有发现楼主所说的,我是今天才安装的10.0测试版
发表于 2014-10-20 04:26:48 | 显示全部楼层
倒角好着呢,你自己会不会用,不要在这里乱叫。
发表于 2014-10-20 08:27:31 | 显示全部楼层
一直都是这样,6.0开始就这样,更早的版本没有用过
发表于 2014-10-21 15:58:54 | 显示全部楼层
我的也有同样的问题,的先选等边,人后再选不等边才有用,麻烦
发表于 2014-10-21 20:46:41 | 显示全部楼层
我的这个确实有bug啊,8.0和9.0没有这个问题。
10.0现状:
1、倒角如果是 是对称倒角  然后再倒非对称结果是正常的。
2、已经倒非对称的,再次倒角已经记录的是非对称对话框,现在无论你对话框中输入数字是多少倒角出来结果是对称的。  再次编辑参数  出现对称的对话框   然后修改成非对称就没得问题了。
3、已经倒非对称的,再次倒角已经记录的是非对称对话框,再把对话框切换到对称一次  再切换过来 就没得问题了。
GMT+8, 2025-2-22 12:08
