查看: 5728|回复: 5
[求助] UG啄钻安全距离问题。
发表于 2014-10-15 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现啄钻  与标准钻  标准钻 断屑 没打完一个眼  抬刀的安全距离,  如果把啄钻的安全距离设置为100  那他就是从100的位置下的  下的速度是你给钻孔的F值   这样太慢了
 楼主| 发表于 2014-10-15 11:44:55 | 显示全部楼层
啄钻出来的刀路  这样太不安全了  不知道哪位大神知道怎么设置
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:34:27 | 显示全部楼层
已解决,  解决办法是在选择孔的地方有个避让,  可以再那里设置,
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:35:25 | 显示全部楼层
问题2       啄钻 有个距离  不是安全距离, 那个距离 指的是什么的距离啊,
发表于 2014-10-15 13:07:25 | 显示全部楼层
谢谢,希望能指导一下
26
发表于 2017-12-14 11:08:50 | 显示全部楼层
在不在 出来讨论一下
GMT+8, 2025-2-20 06:32
