楼主: 副总经理
[分享] UG_NX10.0新功能展示总汇贴
 火... [复制链接]
发表于 2017-3-11 11:12:43 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2014-10-15 09:56
NX10.0新增:”偏置3D曲线“,在UG菜单上的,【插入】——【派生曲线】——【偏置3D曲线】,目前还不会用, ...
兄弟,你的工具条怎么设置成经典,然后还有特征,草图曲线那些下拉菜单的?
发表于 2017-3-11 19:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-23 19:10:25 | 显示全部楼层
firuit 发表于 2014-12-5 18:42
移除参数的时候点鼠标中间滑轮不能确认了。必须点击或者按回车,不太方便
可以的,你是不是鼠标滚轮坏了
发表于 2017-6-23 19:10:26 | 显示全部楼层
可以的,你是不是鼠标滚轮坏了
发表于 2017-6-23 19:12:45 | 显示全部楼层
firuit 发表于 2014-12-6 16:45
有旁边的算数器怎么关掉,谁知道???
请问我的怎么没有像计算器这样的啊?
发表于 2017-7-13 11:04:17 | 显示全部楼层
你的鼠标坏了
发表于 2017-9-2 20:57:39 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2017-9-4 10:42:17 | 显示全部楼层
高大上 牛牛
34
发表于 2017-9-15 10:21:01 | 显示全部楼层
yuxiang242 发表于 2014-10-14 19:24
沙发我先坐了。
无意中看到的,还不知道怎么用。
优化2D曲线可:移除关联、选定的曲线投影到指定 CSYS 的 XY 平面上、清理曲线和点、简化样条和二次曲线、连接和合并样条和线、对齐圆弧和圆、如果选定的曲线位于草图外部,优化之后引用这些曲线的下游特征会被更新、如果选中创建草图选项,并且当前没有处于活动状态的草图,则会使用选定的几何体创建新草图
34
发表于 2017-9-15 14:52:04 | 显示全部楼层
我在等候你 发表于 2014-10-16 18:24
测量距离 - 结果显示   改变了
输出几何体还可以拉伸
GMT+8, 2025-4-1 05:11
