查看: 15739|回复: 9
[求助] AutoCAD如何自动延伸和缩短(修剪)圆的中心线,使得中心线超出圆边界的指定距离。
论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-13 15:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4736
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-10-13 19:28:29 | 显示全部楼层
len 回车,选择de增量,输入3或者5,就可以选择要伸长的一端了
发表于 2014-10-13 19:56:45 | 显示全部楼层
一直不知道这个功能
66
论坛贡献推广达人
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:40:26 | 显示全部楼层
不是这个意思啊,比如圆的中心线绘制完毕了,但是四个象限点的位置,中心线超出圆边界的距离都不一样,我想让他们都变成一样的距离。
4736
9万
发表于 2014-10-14 19:32:49 | 显示全部楼层
笑沩装眼泪_yǎn 发表于 2014-10-13 21:40
不是这个意思啊,比如圆的中心线绘制完毕了,但是四个象限点的位置,中心线超出圆边界的距离都不一样,我 ...
画的时候应该使用dce,然后再sc放大就可以一般大了,在不就是捕捉象限点绘制,利用len伸长相同距离
66
论坛贡献推广达人
 楼主| 发表于 2014-10-15 07:29:53 | 显示全部楼层
len延长的方法,能解决此问题,请问,dce和sc这两个命令我不是很理解,这两个命令解决不了哦。
4736
9万
发表于 2014-10-15 19:13:56 | 显示全部楼层
dce是添加圆心标记,一般添加上可能大小不合适,所以需要sc比例命令就行放大,怎么解决不了,标准的cad制图方法
66
论坛贡献推广达人
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:43:04 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-10-15 19:13
dce是添加圆心标记,一般添加上可能大小不合适,所以需要sc比例命令就行放大,怎么解决不了,标准的cad制 ...
圆心标记可以解决,但是在绘图的过程中,我们往往是先绘制中心线,然后绘制圆,而不能先绘制圆,再弄中心标记。感谢你的解答,谢谢
4736
9万
发表于 2014-10-18 13:38:08 | 显示全部楼层
笑沩装眼泪_yǎn 发表于 2014-10-16 09:43
圆心标记可以解决,但是在绘图的过程中,我们往往是先绘制中心线,然后绘制圆,而不能先绘制圆,再弄中心 ...
作为一个cad制图老师,我一定要告诉你,要想提高效率,一定不要先绘制那些辅助线,什么充满整个屏幕的直线呀,那是绝对不好的,会影响效率,再说cad绘图效率如何体现,我想你应该想想这个,如果画图时先绘制辅助线的话,那是错误的,cad是基于点控制的,如果能控制好点,你说的那些辅助线根本就不需要,如果你绘制图时,先绘制辅助线,那我告诉你,你把cad用笨了
66
论坛贡献推广达人
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:26:56 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-10-18 13:38
作为一个cad制图老师,我一定要告诉你,要想提高效率,一定不要先绘制那些辅助线,什么充满整个屏幕的直线 ...
老师回答的的确精辟,思路大开,谢谢。
GMT+8, 2025-12-17 21:58
