查看: 5048|回复: 6
[已解决] NX10.0胡波外桂看不到字
发表于 2014-10-13 14:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
胡波,看不到字
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-13 14:56:58 | 显示全部楼层
这个只能叫胡波改一下了,总不能叫西门子改一下吧。{:}
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:22:12 | 显示全部楼层
{} 叶大,你改下
发表于 2014-10-13 18:15:20 | 显示全部楼层
qw446041991 发表于 2014-10-13 15:22
叶大,你改下
跪求大大解决这个问题
发表于 2014-10-13 21:40:34 | 显示全部楼层
都这样  不是外桂问题    也许外桂中不能有中文字符    也许支持中文依然不完美
发表于 2014-10-20 23:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
Ug10估计没有字体库,把9的那边字体库搞到10里面试试。
发表于 2014-10-20 23:17:22 | 显示全部楼层
因为UTF编码和GB编码不兼容
GBK编码:是指中国的中文字符,其它它包含了简体中文与繁体中文字符,另外还有一种字符“gb2312”,这种字符仅能存储简体中文字符。
UTF-8编码:它是一种全国家通过的一种编码,如果你的网站涉及到多个国家的语言,那么建议你选择UTF-8编码。
GBK和UTF8有什么区别?
UTF8编码格式很强大,支持所有国家的语言,正是因为它的强大,才会导致它占用的空间大小要比GBK大,对于网站打开速度而言,也是有一定影响的。
GBK编码格式,它的功能少,仅限于中文字符,当然它所占用的空间大小会随着它的功能而减少,打开网页的速度比较快。
ASCII是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统,并等同于国际标准ISO/IEC 646。
0-127 是7位ASCII 码的范围,是国际标准。
至于汉字,不同的字符集用的ascii 码的范围也不一样,常用的汉字字符集有GB2312-80,GBK,
Big5,unicode 等。下面我重点说一说最常用的GB_2312 的字符集。
GB_2312 字符集是目前最常用的汉字编码标准,windows 95/98/2000 中使用的 GBK字符集 就包含了GB2312,或者说和GB2312 兼容,GB_2312 字符集包含了 6763个的 简体汉字,和682 个标准中文符号。在这个标准中,每个汉字用2个字节来表示,每个字节的ascii码为 161-254 (16 进制A1 - FE),第一个字节 对应于 区码的1-94 区,第二个字节 对应于位码的1-94 位。
161-254 其实很好记忆,大家知道英文字符中,可打印的字符范围为33-126。将 这对 数加上
128(或者说最高位置1),就得到汉字使用的字符的范围。
GMT+8, 2025-4-23 03:27
