查看: 10691|回复: 23
UG带余量的后处理怎么修改后处理程序时打孔不报警
发表于 2014-10-10 08:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个后处理,带余量的但在生成打孔程序时 要报警!
那位大神会教教我!!!!
或者有这方面的资料给我一个!!!
发表于 2015-9-13 12:59:59 | 显示全部楼层
7楼的方法可行,我自己根据7楼更改的
global mom_stock_floor
global mom_stock_part
global mom_next_machine_mode
global mom_operation_type
if  {$mom_operation_type == "Point to Point"} {
    #MOM_output_literal "($mom_operation_type)"
} elseif  {$mom_operation_type == "Cylinder Milling"}  {
    MOM_output_literal "(side_stock=[format "%.3f" $mom_stock_part]mm)"
} else {
   MOM_output_literal "(floor_stock=[format "%.3f" $mom_stock_floor]mm)"
点评
能把壁余量放在前面,底部余量放在后面就更加完美了。谢谢  发表于 2018-10-10 18:01
39
发表于 2014-10-10 11:00:52 | 显示全部楼层
这个要修改TCL语言,
在输出加工余量上加入一个判断式,
有余量的时候输出 ,没有余量的时候不输出
钻孔程序是没有余量的,所以要是输出余量的话就会报警的
发表于 2014-10-10 14:43:21 | 显示全部楼层
要怎样添加?添加什么?请告知,都找了好久了,没找到有用的
中将
发表于 2014-10-10 22:40:15 | 显示全部楼层
N3 G40 G17 G80 G90
(侧壁余量: 0.00 mm)
(底部余量: 0.00 mm)
(刀具名称:D5.2Z )
(刀具直径:5.20  )
(刀具R角半径:0.00  )
(刀具长度:50.00)
G91 G28 Z0.0
G54
G00 G90 X-93.6 Y-52.33 S800 M03
G43 Z100. H03
G98 G83 X-93.6 Y-52.33 Z-40.8 R-13.8 Q2. F40. M08
Y-22.33
Y0.0
Y22.33
Y52.33
X-46.8
Y22.33
Y0.0
Y-22.33
Y-52.33
X0.0
Y-22.33
Y0.0
Y22.33
Y52.33
X46.8
Y22.33
Y0.0
Y-22.33
Y-52.33
X93.6
Y-22.33
Y0.0
Y22.33
Y52.33
G80
G00 Z100.
G00 X82. Y82. S800 M03
Z100.
G98 G83 X82. Y82. Z-40.8 R-11.8 Q2. F40.
X53.5
X-53.5
X-82.
Y-82.
X-53.5
X53.5
X82.
G80
G00 Z100.
M05
M09
M00
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:35:30 | 显示全部楼层
阿道夫 发表于 2014-10-10 22:40
N3 G40 G17 G80 G90
(侧壁余量: 0.00 mm)
(底部余量: 0.00 mm)
兄弟能不能 发一个 这样的 后处理给我 啊 带  PUI  文件的
40
发表于 2014-12-9 12:53:27 | 显示全部楼层
把底部余量去掉就可以了
6万
爱好者终身VIP
发表于 2014-12-18 07:02:52 | 显示全部楼层
  1. if {$mom_operation_type == "Point to Point"} {
  2. MOM_output_literal "($mom_path_name - $mom_tool_name)"
  3. } elseif {$mom_operation_type == "Cylinder Milling"} {
  4. MOM_output_literal "($mom_path_name - $mom_tool_name ~ [format "%.3f" $mom_stock_part])"
  5. } else {
  6. MOM_output_literal "($mom_path_name - $mom_tool_name ~ [format "%.3f" $mom_stock_part]/[format "%.3f" $mom_stock_floor])"
  7. }
复制代码
这是我的,钻孔不输出余量,螺旋铣输出一个余量,其余两个
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:20:38 | 显示全部楼层
大神你能发一个带余量打孔不报警的后处理给我吗?有PUI 3个文件的
lzj523007459@163.com
我很需要 啊
40
发表于 2015-3-1 12:41:00 | 显示全部楼层
把侧部余量去掉几可以了
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:56:49 | 显示全部楼层
我需要余量啊
GMT+8, 2025-4-30 10:44
