查看: 2090|回复: 5
[分享] 分享UG8.5软件安装方法经验
发表于 2014-10-6 08:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在win7系统安装ug8.5版本出现问题及怎么安装 和大家分享一下 希望多多交流 共同进步
    软件在论坛里有大家记得下载啊   我在提醒一下 系统是64位的
         1 安装ug Install NX 安装完成 就可以了
         2 记得把主程序破解 把文件复制到你安装的文件夹里去
         3安装许可证文件
  启动nx8.5  如果成功了那是更好 但是我的启动就是有很多问题
  1 启动lmtools start server 已经成功但是 启动ug显示许可证没有成功 最后没办法了 用windows优化大师 把注册表清除一下 重启计算机 可以打开了 过了一段时间还会出现打不开的情况 但是在重启计算机就好了 许可证没有启动的原因。
2可以打开ug了 但是又出现问题了  打开ug的时候 会自动弹出ug安装的界面 怎么办呢? 解决办法 就是改环境变量 变量名 TEMP 值 c:\   TMP 值 c:\  两个都改
3 这回可以了吧 进加工模块的时候 曲面加工又少了好多加工模式 ? 解决办法把许可证文件里的nx8.5替换我的许可证文件就好了
4发一个自己的 角色文件 模板 后处理文件fanuc 有用的 就来下载把记得要顶才行啊
 楼主| 发表于 2014-10-6 08:03:23 | 显示全部楼层
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-6 10:00:32 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,{}
在NX8.5启动说,你上面的第2种情况解决方法可能有误,具体解决方法是论坛搜索: 正在配置
即可有相关方法解决它。
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:51:31 | 显示全部楼层
补充2 打开ug之后 安装ug程序
解决办法 就会把ug缩略图这个文件下载之后复制到 ugii里 打开bat 就可以了
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:53:22 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-10-6 10:00
感谢楼主的分享,
在NX8.5启动说,你上面的第2种情况解决方法可能有误,具体解决方法是论坛搜 ...
谢谢叶师傅提醒
GMT+8, 2025-3-9 22:24
