查看: 5832|回复: 5
[求助] 发那科整圆编辑中I和J是绝对值还是增量值?
发表于 2014-10-5 20:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要铣一个直径为45深度为5mm的沉孔孔,这个要加工的孔的位置已经钻了一个直径为26的底孔。
在网上查的都是孔的圆心坐标是X0 Y0,但是如果这个孔的坐标是G54 X64.5 Y-63,那么这个程序应该怎么编写?
我知道I和J是圆心相对于G02起刀位置的坐标,但是不知道I和J后面的数值绝对值还是增量值。
下面这两种程序哪个是对的?
方法1
G0 G90 G54 X64.5 Y-63 M3 S1000;
G43 Z2 H01;
G01 Z-5 F1000;
X79 F100;
G02 I-14.5 F100;
G0 Z200;
M30;
方法2
G43 Z2 H01;
G01 Z-5 F1000;
X79 F100;
G02 I-79 F100;
G0 Z200;
M30;
发表于 2014-10-6 09:41:06 | 显示全部楼层
发那科没用过~~I,J是以圆弧中心增量编程的,这样的话就是你的第一个程序应该是对的。。。。
发表于 2014-10-6 10:18:48 | 显示全部楼层
方法一是对的
发表于 2014-10-6 10:23:01 | 显示全部楼层
手动编程时,I/J的值在G90(绝对)输坐标,G91(增量)输差值
发表于 2014-10-6 10:32:00 | 显示全部楼层
不管是绝对还是增量,IJK值与其无关,IJK是起点刀圆心的距离,其数值正负号与XY轴的方向有关,这是加工中心手动编程知识
96
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:11:31 | 显示全部楼层
feipengli04 发表于 2014-10-6 10:32
不管是绝对还是增量,IJK值与其无关,IJK是起点刀圆心的距离,其数值正负号与XY轴的方向有关,这是加工中心 ...
也就是过方法一是正确的?
GMT+8, 2025-4-25 09:31
