楼主: 弓川页长
[相关软件] 80种3D格式文件转换软件
 火... [复制链接]
发表于 2016-8-3 12:10:59 | 显示全部楼层
这个需要用到
发表于 2016-8-4 13:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-4 22:33:47 | 显示全部楼层
哎哟,不错哦
发表于 2016-8-5 13:33:29 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2016-8-5 13:33:34 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2016-8-7 21:13:18 | 显示全部楼层
使用方法:
把下载好的压缩包解压开,把目录下的Standard Parts整个文件夹复制替换到你的UG安装目录,示例:比如我的电脑是:
DNX8.5NXPARTSReuse LibraryReuse Examples
复制完成以后打开UG,在部件导航里面的【重用库】,【成员选择】下拉菜单里即可调用。
友情提示:因为这个标准件库体积比较大,大家可以选择拷贝,如果自己平时都用国标件,可以直接把里面的文件夹里的GB文件夹拷贝到上面的目录里替换。
简单的使用说明:UG软件这些重用库都是要以装配形式调用定位的,并不能直接在建模下直接生成。
可能有些人会问,这个和软件自带的有什么不一样,当然了,这个就是和Moldwizard(注塑模向导)一样的道理,软件虽然有自带,但是不完整的,只有部分通用,要完全版要下载更新包才行的。
发表于 2016-8-7 21:29:09 | 显示全部楼层
很好很不错!资源很强大
发表于 2016-8-8 09:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-8 11:08:40 | 显示全部楼层
80种3D格式文件转换软件 [修改]
发表于 2016-8-10 10:27:50 | 显示全部楼层
好东西,看看
GMT+8, 2025-5-1 02:14
