查看: 74|回复: 3
[求助] NX2412 导入DWG文件时,报错:无法从CADENAS 服务器下载文件:。。。。。请检查因特网
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2412 导入DWG文件时,报错:无法从CADENAS 服务器下载文件:。。。。。请检查因特网连接及。。。。是否可用
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
导入没用,那就试试打开,直接打开CAD文件是可以的
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
谢谢,确实是的,打开是可以的,也没有报错。还有一个问题:打开了以后,我用这些曲线做了模型,我做螺孔时,无法选择,先不中那现导入的 线条与点位,不在孔特征下时,是可以选的,你们是不是也是这样?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 19:02
