查看: 9330|回复: 8
[已解决] UG9.0打开显示语法错误!求解!
发表于 2014-9-23 20:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,UG9.0打开显示语法错误!求解!/.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,期待各位大神的解答
信息列表创建者:     guilin
日期:               2014/9/23/星期二 20:18:48
节点名:             chief_engineer
Menuscript 定义
语法错误存在于第 21 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UI_FILE_SAVE_AS_NON_MASTER_PARTS 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
Menuscript 定义
语法错误存在于第 98 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UPDATE_ALL_INTRAPART_PART_MODULES 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
Menuscript 定义
语法错误存在于第 105 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UG_PARTNAV_CLEAR_WARNING_ALERTS 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
Menuscript 定义
语法错误存在于第 125 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UG_ANT_TREE_SET_EXPAND_ALL_COMPONENTS 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
Menuscript 定义
语法错误存在于第 130 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UG_ASSY_NAVIGATOR_ORDER 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
Menuscript 定义
语法错误存在于第 180 行,位于文件:D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\menus\ug_nopart.men
按钮 UG_DRAFT_PREFERENCES_DRAFTING 不存在,因此不能使用 HIDE 修改。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-9-23 20:59:10 | 显示全部楼层
检查看下有没有装了UG外桂,如果有装,那么打开NX9就会提示错误,这个是因为你的外桂不支持NX9,所以出错。具体,还要你检查,和当前的环境变量。
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:09:38 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-9-23 20:59
检查看下有没有装了UG外桂,如果有装,那么打开NX9就会提示错误,这个是因为你的外桂不支持NX9,所以出错。 ...
是加载这个角色之后就搞成这样的了,
2258
发表于 2014-9-23 21:31:20 | 显示全部楼层
Jasmine 发表于 2014-9-23 21:09
是加载这个角色之后就搞成这样的了,
哦,那些是个人定制的角色,并不一定能用到NX9上面,因为里面可能有修改了个人信息等,NX9软件无法识别一些官方代码,你点击一下下面的这个【高级】角色。
 楼主| 发表于 2014-9-24 00:14:01 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-9-23 21:31
哦,那些是个人定制的角色,并不一定能用到NX9上面,因为里面可能有修改了个人信息等,NX9软件无法识别一 ...
一样的问题
 楼主| 发表于 2014-9-24 00:14:41 | 显示全部楼层
我现在是不是只有重装软件了、?
2258
发表于 2014-9-24 09:49:45 | 显示全部楼层
Jasmine 发表于 2014-9-24 00:14
我现在是不是只有重装软件了、?
那估计就得要重新安装了,因为UG程序文件可能被修改替换了,无法返回。
如果别人那里有NX9程序你可以叫别人把menus文件夹拷贝给你,把你自己的menus文件夹删除,并用官方的menus放进去应该就可以了。
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:58:17 | 显示全部楼层
如果别人那里有NX9程序你可以叫 ...
可惜只有我试装了9.0的版本,非常感谢版主的热心解答
发表于 2018-8-29 10:49:35 | 显示全部楼层
应该不影响使用吧。
GMT+8, 2025-1-18 13:46
