楼主: 张一梦
[求助] 求一个建模,我用的是UG10.0版本的,谢谢大佬!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你这是最符合想象的!
但是图纸问题可能有点大,很多地方莫名其妙的没尺寸,或者多条线!
按你这实体,楼主给的视图,不旋转的情况下,左上角那个视图(正常摆放的话,左下角那个视图),球面后边有个跟球面边界线平行的虚线!完全不知道那是个什么结构,才会在视图里出现个虚线轮廓!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
小候鸟 发表于 2025-4-12 20:14
你这是最符合想象的!
按你这实体,楼 ...
这图是铸件图,虚线是加工图
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这样差不多吧。尺寸Φ47,距上下面6mm,和角度113°冲突吧?
40
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
能上传一下文件吗?
40
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
是不是这样?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
gsphzc 发表于 2025-4-14 15:12
能上传一下文件吗?
其他部位都很简单。主要是中间连接部分,把113°线(注意6mm尺寸),做出来;然后用相交曲线把上面的那条横线做出来。然后用扫掠,截面线就是113°那条斜线,引导曲线,一条是上面做出来的交线,另外一条是Φ47圆柱面的四分之一的圆。上下都一样方法。
剩下的就是拉伸,最后缝合曲面,就好了
GMT+8, 2025-4-18 09:42
