查看: 237|回复: 7
[求助] 新建装配体1,将其他装配体A、B、C分别装配进装配体1中,修改不影响A的原始文件?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建装配体1,将其他装配体A、B、C分别装配进装配体1中,将其中的A设为工作组件,修改装配体A中的零件;修改完毕然后回到装配体1中,如何不让装配体A的原始模型不发生改变?
发表于 前天 21:44 | 显示全部楼层
在装配导航导航器中,选中子装配A,右键列表中选 <建立不重复项>(低版本是设为唯一),重新命名即可。注意子装配A下还有别的装配零件需要修改时,还是需要如上操作才能不影响之前的 子装配A,而且需要从父级到子级逐一修改,顺序不能错。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
只能把A复制出来改为C,将C添加进装配1内,或者使用引用集去区别A和C零件(非常不建议)
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
warmth102 发表于 2025-4-10 13:42
只能把A复制出来改为C,将C添加进装配1内,或者使用引用集去区别A和C零件(非常不建议) ...
有没有类似克隆的方式把装配体A装进1中去,然后将克隆后的A与原来的A断开联系 ?
因为我把A另存为A1之后再装进装配体1之后,修改另存A1 装配体A还是会变动,尤其是大模型系列化就会一直变动
发表于 前天 16:56 | 显示全部楼层
因为我把A另存为A1之后 ...
可以的,好像不叫克隆。
21
发表于 前天 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
☆↗◣♂v-Jzy↖ 发表于 2025-4-11 21:44
在装配导航导航器中,选中子装配A,右键列表中选 (低版本是设为唯一),重新命名即可。注意子装配A下还有别 ...
你是修改A的什么 内部位置还是显示状态?还是模型数据?
发表于 昨天 08:39 | 显示全部楼层
将子装配A 设置为 <建立不重复项>后,A变成A1后 A1下的模型可随意修改,若A与A1中还有装配部件B需要修改,那么A1中的B也需要 <建立不重复项>,不能直接改里面的模型,不然影响A。
发表于 昨天 14:41 | 显示全部楼层
在装配文件中改,零件的原模型不变,父变子不变。
GMT+8, 2025-4-13 06:06
