查看: 259|回复: 2
[求助] 一个工程图文件出多张零件图并链接对应属性?
发表于 2025-4-7 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在一个工程图文件出多张零件图并链接对应属性?
自动更新标题栏中内容?有没有大佬知道操作方法?
没理解到怎么设置
63
发表于 2025-4-7 17:15:43 | 显示全部楼层
你自己表达有问题,如果不是装配体,那就是多实体单独出图关联属性,原生NX操作就比较繁琐属性要全部手动关联。 有外挂就简单。装配体那就简单一点,可以用GC工具箱属性同步,但是不建议会出问题。 首先你要搞懂NX属性自动填写的原理才行,属性是跟文档的属性绑定的。你要求的这种目前只能二次开发或许可以实现
 楼主| 发表于 2025-4-7 17:50:00 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2025-4-7 17:15
你自己表达有问题,如果不是装配体,那就是多实体单独出图关联属性,原生NX操作就比较繁琐属性要全部手动关 ...
多谢回复,确实有难度哈
GMT+8, 2025-4-28 12:08
