查看: 218|回复: 8
[求助] UG12组装零件从C盘移动到D盘,每个零件都卸载了!!
发表于 2025-4-7 10:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,UG12组装零件从C盘移动到D盘,每个零件都卸载了!!除了重新每个零件一一替换,有没有更快的方式?
61
 楼主| 发表于 2025-4-7 12:49:59 | 显示全部楼层
UG组装零件从C盘移动到D盘后无法打开
只是C盘移动D盘,就出现了这个图片问题!
发表于 2025-4-7 10:29:08 | 显示全部楼层
貌似没有。不过,你可以试试在挪回去看看,然后把文件保存改一下,不用按照文件夹,要改成按照保存的
发表于 2025-4-7 10:36:33 | 显示全部楼层
整体移走的,应该不会出现这种情况,你不会是通过历史记录里打开的吧?
61
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:45:25 | 显示全部楼层
没有,我是UG里面打开的,给个看了论坛里面有解决的方法了,加载方式从文件夹
发表于 2025-4-7 11:23:15 | 显示全部楼层
从文件夹打开就可以,不要按保存路径打开,会找不到。
61
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:25:55 | 显示全部楼层
是的,从文件夹打开就可以了
发表于 2025-4-7 15:37:01 | 显示全部楼层
似乎组件和总成不在一个文件夹会报错,我之前是部分组件新建的时候给放到其他盘了,再次打开NX就报错,组件移到总成所在文件夹又好了
61
 楼主| 发表于 2025-4-8 08:21:44 | 显示全部楼层
彼岸风雨 发表于 2025-4-7 15:37
似乎组件和总成不在一个文件夹会报错,我之前是部分组件新建的时候给放到其他盘了,再次打开NX就报错,组件 ...
是整体文件夹移动,昨天我反复打开好几遍这个文件才更新完,不知道是哪里的问题
GMT+8, 2025-4-28 12:53
