查看: 216|回复: 0
[求助] 402 动态 弹塑性 算到接触就停了
发表于 2025-4-3 11:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  f06文件提示
NEWTON ITERATIONS :
  ITER.    TESF       TESE       TESQ       TESC       RES     ALGO    TIME    #
   1    1.4574E-09 1.0000E+00 1.0000E+00 1.0000E+00 1.4310E+08  NR        1.   #
              %%%I01        965 ZERO PIVOTS (DOF FIXATION)
                     NODE         9992  C     1
                     NODE         9992  C     2
                     NODE         9992  C     3
                     NODE         9992  C     4
                     NODE         9992  C     5
              %%%I02        118 ZERO PIVOTS (DOF RELEASING)
             ELEMENT     14901  TYPE CONT  COMP   22 MACRO .MCT_1
             ELEMENT     14902  TYPE CONT  COMP   22 MACRO .MCT_1
             ELEMENT     14904  TYPE CONT  COMP   22 MACRO .MCT_1
             ELEMENT     14905  TYPE CONT  COMP   22 MACRO .MCT_1
             ELEMENT     14906  TYPE CONT  COMP   22 MACRO .MCT_1
              %%%I02         51 NEGATIVE PIVOTS
      Maximum rotation on node      8983
  去掉塑性曲线就可以算过去,换成401静态可以。不知道是哪里出错了。
GMT+8, 2025-4-24 22:35
