查看: 2570|回复: 6
[求助] 为什么我的UG同步建模命令删除面功能比教程上的缺少?
发表于 2014-9-21 23:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是两张图
图一是 我安装的NX8.5  图二是 看论坛唐大大的视频教程   我已经选了高级的完整菜单 怎么删除面的命令还是不完整  是破解的问题还是 其他的 (软件是下载论坛里8.5)  望各位能帮忙解答一下  谢谢
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-9-22 09:44:45 | 显示全部楼层
看看左上角那个设置里,那个齿轮标志,把它打开,看看有没有设置,可以增加功能的
发表于 2014-9-22 17:03:09 | 显示全部楼层
继续看唐康林的教程,我记得前几期讲设置的时候讲到过这个问题
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:04:49 | 显示全部楼层
好 的 谢谢  回头 好好看下
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:07:24 | 显示全部楼层
设置里面的也点开更多了, 还是一样
发表于 2017-7-5 10:40:47 | 显示全部楼层
我这个也是这样,请问楼主解决了吗
发表于 2017-7-5 11:09:35 | 显示全部楼层
我明白了,我装了外挂或者以前装过外挂。把变量里面的UGii_dmx_nx502=1和ugii_drftn.....=1这两个变量删了就可以{:}
GMT+8, 2025-4-25 08:27
