查看: 695|回复: 9
[原创] windows server 2025运行NX2412
发表于 2025-4-2 19:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10,win11的各种系统版本都尝试过,包括ltsc版。当windows server 2025出来时,关注到这个版本的系统对SSD4K性能有提升,就尝试使用了一下。服务器系统用于个人使用是可以的,唯一麻烦一点的就是打驱动,不过这也不是什么大问题,没用什么特别专业冷门的设备,基本的显卡网卡主板驱动都能手动打上去。使用下来,感觉在NX运行时确实要流畅些许,当我将磁盘格式改为refs格式后,NX首次启动基本与首次后的启动时间相差无几。不过refs格式慎用,这个格式低版本无法识别高版本,而它又会随着系统升级自动升级版本,这导致网上很多用refs格式的翻车。目前我这台电脑CPU:I7 4790K,主板:华硕Z97-K,内存:杂牌32g 3333HZ(超不上去了),硬盘:系统盘为256g的京东京造M2盘(速度跑不满,没办法,主板,CPU太老),NX也是直接装系统盘里,另外一个1T机械盘,3个杂牌SATA固态组存储空间来存放资料。NX首次启动时间在28S的样子(其它系统,无论怎么优化,启动时间总是在35S以上了),新建模型有转圈(大概1S内弹出新建界面,确认后也在1S内进入建模界面),但相比在其它系统上时,还是要流畅一些的。第二次启动NX的时间在25S的样子,与首次相差不大,从任务管理器里观察磁盘活动,即使首次启动NX,磁盘读取响应也很快结束,应该是是系统本身对SSD的4K性能加成和REFS格式的功劳。
PixPin_2025-04-02_18-46-02.png PixPin_2025-04-02_18-46-33.png PixPin_2025-04-02_18-48-18.png
发表于 2025-4-2 19:40:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,建议您用一段时间看看软件使用稳定性和有无异常突发状况!比如蓝屏什么的。。。。
40
发表于 2025-4-2 20:40:07 | 显示全部楼层
尝试一下,这个经验值得借鉴。
发表于 2025-4-3 02:20:45 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2025-4-5 14:29:25 | 显示全部楼层
win10或者win11也支持refs格式啊,升级到企业版或者专业工作站版本就可以支持refs文件格式
发表于 2025-4-5 17:45:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2025-4-8 08:48:07 | 显示全部楼层
去UUP合成最新版本的win10 22H2,优化掉Defender、Error_Reporting、OneDrive、Windows_Update、XblGameSave等,无加载其他插件(如星空、模圣等)启动nx2412试试,18秒左右就可以打开
47
发表于 2025-4-8 14:45:39 | 显示全部楼层
鵬鵬* 发表于 2025-4-8 08:48
去UUP合成最新版本的win10 22H2,优化掉Defender、Error_Reporting、OneDrive、Windows_Update、XblGameSav ...
打开启动时间长短,没有统一相同硬件系统对比下,没有任何意义。
常规启动快慢,与NX生成的配置缓存文件有关,缓存一般情况下我是不删除的,例如展开完整显示命令工具条,
通过累积设置NX,会在目录C:\Users\用户名\AppData\Local\Siemens\NX2412产生文件,当前仅DialogMemory.dlx这一个文件,就占用了65Mb,当删除了DialogMemory.dlx启动肯定快,时间18秒,不删除DialogMemory.dlx,65Mb,启动时间35秒。当删除了部分缓存文件,你的设置等于全无。
26
 楼主| 发表于 2025-4-8 17:10:34 | 显示全部楼层
常规启动快慢,与NX生成的配置缓存文件 ...
是的,你说的很对。所以为了排除这个影响,我都是通过批处理启动NX,批处理已经设置了相关环境变量,里面有用UGII_USER_PROFILE_DIR这个变量更改NX启动时的相关配置缓存位置。
26
 楼主| 发表于 2025-4-8 20:47:07 | 显示全部楼层
windows server 2025对SSD的4K性能有明显提升,这是我为什么用server 2025的原因。
GMT+8, 2025-4-25 04:29
