查看: 203|回复: 4
[分享] Moldflow 2026发布了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026 版新增功能
此版本引入的新功能和增强功能扩展了功能范围、提高了求解精度并缩短了求解时间。
更改了 3D 流动分析的求解器结果文件命名
3D 流动分析结果文件的命名已更改。3D 流动分析包括 3D 填充、3D 填充+保压和 3D 独立保压分析。特别是,3D 流动分析的结果现在可以分布在许多文件中。在项目文件夹中,您将看到一个新的 .of4 结果文件和多个具有附加数字扩展名的 .of1 文件,例如:.001.of1。此更改能够更快地将中间结果文件传输回项目文件夹,从而节省计算时间。
3D 流动分析不支持导出到 Moldflow 的早期版本
由于上述结果文件更改,您无法在早期版本的 Moldflow(包括 Moldflow Communicator)中查看 Moldflow 2026 释放的 3D 流动分析结果。3D 流动分析包括 3D 填充、3D 填充+保压和 3D 独立保压分析。特别是,对于 3D 模型,从 Moldflow 2026 导出的 .mfr 文件只能在 Moldflow Communicator 2026 中查看。如果尝试在早期版本的 Synergy、Adviser 或 Communicator 中查看 3D 流动结果,流动前沿温度结果和所有中间 3D 流动分析结果将丢失。使用 Moldflow 2026 查看早期版本的 Moldflow 中的分析结果时没有问题。在 Synergy、Adviser 和 Communicator 中查看分析结果的方式没有任何变化。
3D 流动结果与早期版本的 Moldflow Communicator 不兼容
只能在 Moldflow Communicator 2026 或更高版本中查看 3D 流动分析的导出 Communicator (.mfr) 结果。3D 流动分析包括 3D 填充、3D 填充+保压和 3D 独立保压分析。早期版本的 Moldflow Communicator 无法正确显示从 Moldflow 2026 输出的 3D 流动分析结果。Moldflow Communicator 2026 将正确显示从早期版本导出的 .mfr 文件。强烈建议 Moldflow Communicator 的所有用户升级到 2026 版 Moldflow Communicator,以避免出现兼容性问题。
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
Autodesk Moldflow 2026 版本不再支持的功能
我们付出了大量努力来改进每个版本的用户界面和工作流。根据客户反馈、技术更改、软件安全漏洞和客户使用模式,以下功能已从此版本中删除。
支持旧 Moldflow 几何图形、项目和结果数据文件
Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品无法再读取或写入以下文件格式:
废弃的 Moldflow MPI2.0 项目 (*.prj)
废弃的 Moldflow MFL 几何图形(.mfl、*、bf3、.nda、.sra、.pta、.ain、.ata、*.atb)
废弃的 Moldflow 3D 几何图形 (*.m3i)
废弃的 C-MOLD 几何图形 (*.cmf)
标准编辑器和创建 (*.criteria) 文件的功能
使用标准编辑器创建标准文件 (*.criteria) 以在 Autodesk Moldflow Communicator 产品中使用的功能已删除,在 Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品中不再受支持。
在 Autodesk Moldflow Communicator 中量化结果和对 (*.criteria) 文件的支持
由于 Autodesk Moldflow Adviser 2026 或 Autodesk Moldflow Insight 2026 产品不再支持标准编辑器,因此量化结果功能已从 Communicator 产品中删除。
注意:如果现有 Moldflow 结果文件 (.mfr) 中包含现有标准文件 (.criteria),则 Autodesk Moldflow Communicator 2026 产品仍可读取和使用此文件;但是,“量化结果”的选项将不可用。
动画格式的文件支持
从 Moldflow Adviser 2026 和 Moldflow Insight 2026 版开始,无法再在产品或应用程序编程接口 (API) 中写入或读取以下文件格式:
音频视频交错格式 (*.avi)
图形交换格式 (*.gif)
支持以下动画文件格式:
MP4 (*.mp4)
报告中包含的动画将默认为 mp4 格式。
图像格式的文件支持
图形交换格式 (*.gif)
支持以下图像文件格式:
JPG、JPEG(.jpg、.jpeg)
位图 (*.bmp)
便携式网络图形 (*.png)
标记图像文件 (*.tif)
2026 版新增功能
以下是该版本中的新功能:
用于 3D RTM 工艺的冷却 (FEM) 分析
冷却 (FEM) 分析类型现在可用于 3D 零件几何图形的 RTM 工艺。此分析可预测模具内部的瞬态温度变化,包括冷却液、模具、模具-型腔界面和零件的温度变化。计算涵盖预热、填充、保压、固化和冷却的典型 RTM 循环。此更改扩展了现有 3D RTM 分析序列,以包括“冷却 (FEM)”、“冷却 (FEM) + 填充+保压”、“冷却 (FEM) + 填充+保压”和“冷却 (FEM) + 填充+保压 + 翘曲”。要为 3D RTM 工艺运行冷却 (FEM) 分析,您需要定义一个或多个具有入口和出口的冷却液回路,并且具有模具的 3D 网格。
Scalaris 导出 (SDZ)
Digimat 2025.1 现在可以读取 Moldflow 导出的 SDZ 文件。这简化了 Moldflow 和 Digimat 之间的信息交换。Scalaris 格式是在 Moldflow 2025 版本中引入的,当前包含使用 Moldflow 的注塑成型仿真数据作为输入运行结构分析所需的信息。在 Moldflow 和 Digimat 之间转换数据的旧方法仍然可用。
注意:此版本不包括通过 Scalaris 导出将熔接痕信息连接到 Digimat。
动画格式的文件支持
现在支持以下动画文件格式:
MPEG-4 (*.mp4)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
现在用2024,看2026都不支持动画导出gif啦???那更加不想升级
 楼主| 发表于 前天 18:38 | 显示全部楼层
是不方便了,但网格比之前要好
GMT+8, 2025-4-2 15:58
