查看: 277|回复: 9
[求助] UG12里的wave几何链接器可以在两个零件之间使用吗
发表于 2025-3-28 14:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12里的wave几何链接器可以在两个零件之间使用吗,还是只能在装配环境下才可以用wave几何链接器。
发表于 2025-3-30 11:14:14 | 显示全部楼层
装配环境和零件环境都可以把,只要开启了装配模块就可以
2094
发表于 2025-3-29 09:23:46 | 显示全部楼层
应该不能 因为需要一个链接渠道 应该渠道就是父组件
发表于 2025-3-29 09:27:03 | 显示全部楼层
WAVE里有个产品接口,好像就可以实现,可以试一下,具体怎么操作有点想不起来了
66
发表于 2025-3-29 23:07:15 | 显示全部楼层
ug零件,组件不区分的,这个零件可以将另外一个零件装入进来,进来后用wave连接体就好了,wave时把原来的零件隐藏就好了
不知道是不是这样
发表于 2025-3-30 08:09:54 | 显示全部楼层
应该不能
66
发表于 2025-3-30 11:12:52 | 显示全部楼层
这点比不上CREO,
 楼主| 发表于 2025-3-31 15:54:53 | 显示全部楼层
creo里面的合并继承 复制几何这些功能链接零件与零件之间的关系可好用
ug里面我看这个wave几何链接器连接过来还有模型步骤,太啰嗦了
28
发表于 2025-3-31 16:29:52 | 显示全部楼层
记得有个关联组件的功能,但没用过
66
发表于 2025-3-31 17:10:15 | 显示全部楼层
ug里面我看这个wave几何链接器连接 ...
UG的逻辑不容易理解
CREO这点逻辑要清晰很多
GMT+8, 2025-4-25 01:06
