查看: 393|回复: 9
[分享] VERICUT运动轴运动方向
发表于 2025-3-25 16:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭建了一个五轴机床(XYZBC),在手动调试的时候发现,B轴的运动方向总是不遵守右手定则(确定旋转方向的正方向),后来调用VERICUT自带的机床,发现C轴的旋转方向也不遵守右手定则,这里我手动输入60°,发现顺时针旋转60度(从上往下看),不应该是逆时针嘛。后来发现可以调节旋转轴的方向为反向,大家可以打开VT看看是不是C轴也有问题。
发表于 2025-3-26 14:11:13 | 显示全部楼层
数控系统定义右手定则是以刀具运动为准,所以工件(转台)运动正好相反。
点评
正解  发表于 2025-3-26 16:20
发表于 2025-3-25 18:26:58 | 显示全部楼层
大神,能不能讲讲右手定则怎么用啊
 楼主| 发表于 2025-3-25 19:47:14 | 显示全部楼层
lianzheng6567 发表于 2025-3-25 18:26
大神,能不能讲讲右手定则怎么用啊
我的理解就是大拇指为X/Y/Z的正方向,四指的旋转方向就是对应的A/B/C轴的旋转正方向
 楼主| 发表于 2025-3-26 14:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
lj564 发表于 2025-3-26 14:11
数控系统定义右手定则是以刀具运动为准,所以工件(转台)运动正好相反。 ...
大佬,那我这个修改是不是就是不正确的哇
发表于 2025-3-26 18:23:34 | 显示全部楼层
/2324 发表于 2025-3-25 19:47
我的理解就是大拇指为X/Y/Z的正方向,四指的旋转方向就是对应的A/B/C轴的旋转正方向 ...
应该是大拇指指向负方向的吧
 楼主| 发表于 2025-3-31 10:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
统一回复一下大家,旋转轴的旋转方向大家根据机床的实际旋转方向,大家在VERICUT里面调节,这样是最好的。
发表于 2025-3-31 15:12:04 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 15:38
