查看: 259|回复: 5
[求助] UG用圆刀片精车内外圆尺寸对不上
发表于 2025-3-24 13:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG用圆刀片精车内外圆出来程序和实际尺寸对不上求大师讲解
发表于 2025-3-24 15:47:51 | 显示全部楼层
这刀路……看不懂!刀是多大的!
发表于 2025-3-25 09:00:00 | 显示全部楼层
一般是刀具跟踪点的问题,这刀具选用的不对吧,做这种也用不到这刀。对UG编车床来说,刀具选用很重要,直接影响你的切削区域,刀路生成的
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:16:39 | 显示全部楼层
迷航* 发表于 2025-3-24 15:47
这刀路……看不懂!刀是多大的!
装10豪米的圆刀片车刀
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:19:21 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2025-3-25 09:00
一般是刀具跟踪点的问题,这刀具选用的不对吧,做这种也用不到这刀。对UG编车床来说,刀具选用很重要,直接 ...
车刀选项里有这宽圆刀片,路径是对的就是实际加工数据对不上
发表于 2025-3-25 19:57:05 | 显示全部楼层
检查刀具的跟踪点与你机床侧设置的零点是否一致,
GMT+8, 2025-4-17 02:34
