查看: 434|回复: 3
[求助] MasterCAM 2026安装时总出现警告
发表于 2025-3-20 17:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
K:\pp.jpgmastercam 2026安装时总出现这个警告,各位兄弟知道是怎么回事儿吗?多谢了
发表于 2025-3-20 18:38:26 | 显示全部楼层
把前面装的pb1卸载掉然后装pb2就好了,我是这样解决的
 楼主| 发表于 2025-3-22 13:29:24 | 显示全部楼层
多谢了,我试试!!
103
发表于 2025-3-30 14:46:41 | 显示全部楼层
两个办法解决  用pb1里面的主程序里面的zh-CN 复制到PB2的主程序  主程序是一样的  所以方法2就是安装了PB1的就不用安装pb2的主程序 直接安装mastercam2026-updater  很小的一个升级  原因是PB2主程序文件夹被老外删减了中文导致的
GMT+8, 2025-4-16 01:04
