查看: 429|回复: 9
[求助] UG12.0编程模板导入并设置之后,加工模块不显示问题
发表于 2025-3-20 09:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
       如题
       1.我将编程模板文件名为12.0.prt的文件复制到如下文件夹下    D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_part
       2.我进入如下文件夹下   D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_set    并用记事本打开cam_general文件    在##下一行复制${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}12.0.prt    并将后面更改为编程模板文件的同名字符      保存
       3.进入编程加工模块   选择cam_general配置   但是在要创建的组装里   就没有导入并设置的文件名为12.0.prt的模板
       请教各位大神,这是为什么啊,应该怎么设置啊?
发表于 2025-3-20 13:12:06 | 显示全部楼层
软件关了,重新启动看一下
嘿嘿
发表于 2025-3-20 14:08:24 | 显示全部楼层
重启后问题解决了没有?
发表于 2025-3-20 15:24:23 | 显示全部楼层
Restart and try again
发表于 2025-3-20 15:31:18 | 显示全部楼层
试试12.0改成12
发表于 2025-3-20 17:15:07 | 显示全部楼层
应该是12.0改12就可以读取了
发表于 2025-3-20 18:18:57 | 显示全部楼层
学习!!!   学习!!!
发表于 2025-3-20 18:40:13 | 显示全部楼层
用字母别用数字
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:52:06 | 显示全部楼层
相随* 发表于 2025-3-20 17:15
应该是12.0改12就可以读取了
文件名和读取都改成12了也不行
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:53:35 | 显示全部楼层
模板名字改成BCMB,读取里也改成这个,还是不行
GMT+8, 2025-4-16 02:16
