查看: 1226|回复: 29
[分享] 四轴L桥板 工作台极限利用率。
发表于 2025-3-18 22:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程800的三轴,L桥板长300  刚好只给桥板300的行程,不知对导轨寿命影响大不大?
顺便分享个地表最强三四轴后处理 四轴有带宏无宏版 宏后处理支持联动 (暂停只能用倍率0来暂停)
旋转轴心数据可写进宏里。
postprocessor_共享版.zip (391 Bytes, 下载次数: 153)
21
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:21:19 | 显示全部楼层
djx279735282 发表于 2025-3-19 07:33
没问题的,最大行程一般都是通过软限位零位控制,零位外都有一段空行程,如果机床没有设置软限位,经常超 ...
今天已经找机床售后确认,这样没问题,行程以外有这段距离也有导轨支撑,所以四轴本体下方没有悬空。
21
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:24:03 | 显示全部楼层
zhmjjgc 发表于 2025-3-19 08:01
下载了,没搞明白什么叫内翻外翻
后处理这里有详细介绍 https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=350950
发表于 2025-3-19 07:34:52 | 显示全部楼层
感谢分享,要是没加密就更好了
发表于 2025-3-18 23:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
这样时间长了,机床真的没问题吗
发表于 2025-3-19 07:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
dengyeke 发表于 2025-3-18 23:04
这样时间长了,机床真的没问题吗
没问题的,最大行程一般都是通过软限位零位控制,零位外都有一段空行程,如果机床没有设置软限位,经常超程卡死,那对机床是有影响
发表于 2025-3-19 07:52:48 | 显示全部楼层
问题不大,可以接受。
发表于 2025-3-19 07:54:22 | 显示全部楼层
师傅,能不能帮我把你这个后处理改成四轴绕Y轴旋转啊?
发表于 2025-3-19 08:01:11 | 显示全部楼层
下载了,没搞明白什么叫内翻外翻
发表于 2025-3-19 08:19:33 | 显示全部楼层
解决四轴超行程普遍用的都是你图上这种方法,我用手摇四轴超行程也都用的着方法,建议不用四轴的时候还是把它卸下来
发表于 2025-3-19 08:36:59 | 显示全部楼层
我们这里用到的也是这样的方法,不过我们这里没有拆下来过,现在检查机床的精度感觉还行吧,在0.01内,有一年多了!
但是时间久了就不知道了!当时的想法也是不行,但是机床的行程又在那里,而且一拆一装的话也是很麻烦的!所以后面就没有管了,直到现在!
发表于 2025-3-19 08:41:50 | 显示全部楼层
这个厉害了,学到了
GMT+8, 2025-4-17 04:26
