查看: 414|回复: 10
[已回复] 刀具转速和进给能不能自动填入?
发表于 2025-3-18 21:02:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做的产品比较单一,吃刀量,转速,F值都固定,虽然做好了模板,但是每次都要改下F值和转速,有没有啥方法,给刀具设好对应F值和转速,在选择刀具时自动改一下,不用再去输入一遍了
发表于 2025-3-19 08:17:29 | 显示全部楼层
刀具库设置好就行了,每次选刀的时候自动转速进给!省时省力!
发表于 2025-3-19 08:54:41 | 显示全部楼层
用刀具库就好了
发表于 2025-3-19 10:38:16 | 显示全部楼层
在刀具库中设定好即可
我们在做UG编程加工的过程中,普通的做的刀具模板,对用刀具库的人来说还不是很方便,因为我们的切削参数时不能够加载进去的,所有每次都是设置切削参数。
下面我们讲下如何创建一个刀具库,可以自动加载切削参数的刀具库哦。
第一:看下图,可以直接点下自动设置加工数据,就可以设置对应的切削量,转速,进给等数据了
第二:随便打开一个加工部件,创建一把你想设置的刀具,下面我们用D10作为案例
第三:如下图设置刀具的参数,库号最好用我们刀具的名称设置,这样子我们方便查找,最后点击导出至库
第四:选择5参考选项点确定
第五:点菜单——工具——编辑加工数据,再到刀具加工数据——点插入
第六:如下图操作,查找到我们之前设置的D10的刀具
第七:这个时候,我们就可以设置相关的加工数据了,要设置的数据如下图方框内
第八:我们新建一个加工操作,进入到进给率的页面,点自动设置加工数据,这个时候,我们就可以加载以前我们设置好的加工参数了(备注如果加载不了那么也有可能是我们UG版本的问题,可以升级下版本)
第九:如果我们以前有创建好的刀具库,那么我们就可以按照下图加载
第十:如果我们相查看或者编辑对应的刀具库文件,则可以打开UG安装目录找到下面文件
十一:这里我们也可以编辑我们的刀具库文件,在编辑文件前我们先把他备份一个下来
参考文献:https://zhuanlan.zhihu.com/p/87476752
 楼主| 发表于 2025-3-19 13:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2025-3-19 14:49:30 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2025-3-19 16:29:18 | 显示全部楼层
学习到了
 楼主| 发表于 2025-3-19 23:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
为啥2406版本没有那个刀具加工数据?之前几个版本都有,是bug吗?还是要么升到到最新补丁包?
发表于 2025-3-20 09:07:13 | 显示全部楼层
绮梦 发表于 2025-3-19 23:06
为啥2406版本没有那个刀具加工数据?之前几个版本都有,是bug吗?还是要么升到到最新补丁包? ...
有啊,菜单-工具-编辑加工数据库
 楼主| 发表于 2025-3-20 10:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
NX编程小学生 发表于 2025-3-20 09:07
有啊,菜单-工具-编辑加工数据库
这个编辑加工数据库是有的,但是没有那个刀具加工数据库,就是我把刀具数据导入的那个库,之前12.0版本就有
GMT+8, 2025-4-19 04:54
