楼主: psl1582692708
[已回复] 求助,NX2206怎么单独 另存为或者导出”子组件“的STP格式啊
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2025-3-19 15:50
如果你想实现你想要的效果“在子组件隐藏,返回总装配还是个隐藏状态”的话,我建议你使用“抑制”功能 ...
抑制是整个子组件都没有了,我是想要的比如 某表子组件中的一些零件隐藏,不是整个不要。。。比如CATIA就能同步更新隐藏。。。UG目前好像不能做到。
157
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2025-3-19 15:53
抑制是整个子组件都没有了,我是想要的比如 某表子组件中的一些零件隐藏,不是整个不要。。。比如CATIA就 ...
不知道,我没有这个需求。
157
你的零件是实体还是二级、三级子组件,  应该都可以用抑制来控制啊
50
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
是这样:比如在总装下,有10个子组件, 想要隐藏其中1个组件中的一些零件或者多余不要的线面体,不是整个子组件隐藏(不要说用集,太麻烦了,因为有很多组件,而且要随时调出来用)  。。。不能随时隐藏
157
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2025-3-19 16:49
是这样:比如在总装下,有10个子组件, 想要隐藏其中1个组件中的一些零件或者多余不要的线面体,不是整个 ...
那我也搞不明白了,估计只能用图层或者集了
157
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
3-22更新一条:
注意,我上面所说的规则只能控制父组件和子组件,二级子组件是控制不了的。
比如我我的父组件是A,子组件是B1、B2、B3。B1的二级子组件有C\D\E\F。  此时我右键父组件窗口中打开,隐藏B2\B3.  然后再次右键窗口打开B1,隐藏DEF三个二级子组件, 此时你是不是认为我导出-STP-整个,会导出A、B1、C三个东西?其实不是的。 只能控制A和B1. CDEF都会跟随着被导出。
结论:导出-STP只能控制父组件(你窗口打开的最高级)和子组件,二级子组件无法控制。    除非你用导出-STP-选定对象。
GMT+8, 2025-3-26 02:01
