查看: 474|回复: 13
[求助] 偏置面问题
发表于 2025-3-18 14:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有下面这样一个造型,现要求把翻边高度降低10mm(如下图红色线这一圈翻边)
在使用偏置面进行操作时报错
有没有什么好的解决办法去处理这个问题
数模↓
翻边高度降低10毫米.zip (100.23 KB, 下载次数: 12)
发表于 2025-3-18 15:15:02 | 显示全部楼层
抽取线,把线降下去,然后拆分体可以不
96
 楼主| 发表于 2025-3-18 15:40:48 | 显示全部楼层
爱好者储先生 发表于 2025-3-18 15:15
抽取线,把线降下去,然后拆分体可以不
试了一下主要是这里有问题
然后试了一下面上偏置曲线又报错
发表于 2025-3-18 16:19:05 | 显示全部楼层
我用复制面偏置下来10mm,看到面是破的,然后就不知道怎么搞了
96
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:30:23 | 显示全部楼层
对,面问题点比较多
96
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:49:21 | 显示全部楼层
你的方法给我启示了,我使用提取面-移动面-修剪体,然后可以了
40
发表于 2025-3-18 22:22:28 | 显示全部楼层
感觉源文件是有问题的,好多线是断开的
96
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:11:40 | 显示全部楼层
Pisces00 发表于 2025-3-18 22:22
感觉源文件是有问题的,好多线是断开的
你这是怎么处理的呢?
96
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:12:03 | 显示全部楼层
感觉源文件是有问题的,好多线是断开的
能不能分享一下方法
40
发表于 2025-3-19 19:02:12 | 显示全部楼层
skyhx* 发表于 2025-3-19 10:12
能不能分享一下方法
跟你说的办法是一样的 提取 移动 修剪 但是面跟面之间有间隙
GMT+8, 2025-4-18 23:55
