查看: 297|回复: 11
[求助] UG10窗口平铺之后还是只显示一个窗口
发表于 2025-3-17 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个文件打开后想纵向平铺对比,但是我点了之后还是只显示一个窗口,这是什么原因,有大佬知道吗?
发表于 2025-3-18 09:25:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
UG可以把需要比对的档案导入同一个文件,然后分别移动到不同的层,再利用模型比较功能就可以对比出不同的地方。
发表于 2025-3-18 15:21:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
使用模型比较功能可以在同一窗口显示
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:40:48 | 显示全部楼层
s16423 发表于 2025-3-18 09:25
UG可以把需要比对的档案导入同一个文件,然后分别移动到不同的层,再利用模型比较功能就可以对比出不同的地 ...
我记得以前可以弄两个窗口的,不知道为啥现在不行了,
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:42:48 | 显示全部楼层
UG12就可以这么干,UG10不行
发表于 2025-3-19 15:47:19 | 显示全部楼层
Only know ug 12
发表于 2025-3-19 18:03:01 | 显示全部楼层
UG10.0不支持多窗口展示,高版本才有这个功能
 楼主| 发表于 2025-3-19 22:30:20 | 显示全部楼层
那个纵向平铺、横向平铺、层叠有啥意义
发表于 2025-3-20 08:58:52 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 2025-3-20 09:08:59 | 显示全部楼层
kevin_song 发表于 2025-3-19 22:30
那个纵向平铺、横向平铺、层叠有啥意义
GMT+8, 2025-4-19 20:39
