楼主: ieutk*
[求助] 关于MasterCAM机床G0快速定位的2种方式
 楼主| 发表于 2025-3-17 14:00:37 | 显示全部楼层
1049345488 发表于 2025-3-17 13:02
软件里显示的一般都是第二种,第一种好像是老机床才会这样吧,具体不清楚,没有因为第一种这样撞过 ...
我觉得工作交接时有必要提示一下的。。。
发表于 2025-3-17 14:36:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
機台控制器 快速移動方式
發那科控制器 軸向移動先45度方式後,再移動到最後點
三菱控制器 軸向同步移動到最終點
发表于 2025-3-17 15:10:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
在机床系统里面设置就可以了
发表于 2025-3-17 15:37:34 | 显示全部楼层
你是要模拟这样走,还是机床这样走,机床这样走要改机床的参数,模拟可以设置
发表于 2025-3-17 15:53:18 | 显示全部楼层
正常现象,如果是多轴怕过切加个连接就好了。连接参数里也有下刀点跟参考点设置,可以多试试~~
发表于 2025-3-17 16:22:18 | 显示全部楼层
ieutk* 发表于 2025-3-17 13:53
软件默认是  每轴均用最大进给速率独立移动  ,我模拟时会显示过切
然后我改成  所有轴同步移动。 同样程 ...
是在这儿改,要根据你的机床实际情况改。不过现在的机床都是可以同步移动的,单动的都是老古董机床了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
ieutk* + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2025-3-17 16:48:08 | 显示全部楼层
JTANSO 发表于 2025-3-17 16:22
是在这儿改,要根据你的机床实际情况改。不过现在的机床都是可以同步移动的,单动的都是老古董机床了 ...
感谢告知!
30年的老机床,确实是古董了。。。
我准备创建机床文件区分一下
 楼主| 发表于 2025-3-17 16:49:54 | 显示全部楼层
WANGF404 发表于 2025-3-17 15:37
你是要模拟这样走,还是机床这样走,机床这样走要改机床的参数,模拟可以设置 ...
我要模拟时跟实际机床一样的走,标题没写清楚明白,抱歉了。
发表于 2025-3-17 17:37:51 | 显示全部楼层
这是机床联动问题吧,要在机床参数改
GMT+8, 2025-12-19 01:55
