查看: 169|回复: 4
[求助] 为啥在原有的基础面上建立会有线条
发表于 2025-3-15 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STP档转零部件时 在原有的基础面上增高,增高的位置两个有线条怎么回事 (需要转CNC文档加工,有线条的情况下加工有问题)
发表于 2025-3-15 16:51:09 | 显示全部楼层
先要分析一下内外圆柱面是否存在拔模(带角度),用直拉伸不带角度就会出现分割面(看槽口猜的),压缩拉伸,然后用 移动面 试试,应该可以解决你的问题
发表于 2025-3-16 08:37:27 | 显示全部楼层
绝对是有拔模,不在一个平面。
发表于 2025-3-18 15:04:07 | 显示全部楼层
helloyf 发表于 2025-3-16 08:37
绝对是有拔模,不在一个平面。
你好 这个是我原本的账号 你说的这个是没有拔模的 这是铁管切割用的图示。
发表于 2025-3-18 15:05:46 | 显示全部楼层
sonate 发表于 2025-3-15 16:51
先要分析一下内外圆柱面是否存在拔模(带角度),用直拉伸不带角度就会出现分割面(看槽口猜的),压缩拉伸 ...
感谢大佬的解答。试了一下移动面可以直接在原本的基础面上增高(PS:因为是使用激光切管,所以不存在拔模角度的问题 )。
GMT+8, 2025-4-14 12:52
