楼主: whinnyjia
[综合分享] Siemens NX 2412 系列 HTML 简体中文文档已发布!
4万
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:04:21 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2025-3-15 18:33
可以解釋一下都有哪些語言
docs-nx-2412-series-en-US
US-美國
25
发表于 2025-3-18 19:41:46 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-3-17 09:02
首先你本地访问有没有问题?如果没有问题,那应该是你的网络设置问题。
装帮助文档的电脑上也是一样的,本身那台装帮助文档服务的电脑是装的NX2406和之前版本的帮助文档,当NX2412的帮助文档安装包出来后就升级更新了,然后就出现这种情况。一开始以为是不能直接升级,更新,费力把之前版本的帮助文档服务全卸载了,重新只装NX2412的,可还是一样
47
4万
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:43:36 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2025-3-18 19:41
装帮助文档的电脑上也是一样的,本身那台装帮助文档服务的电脑是装的NX2406和之前版本的帮助文档,当NX24 ...
那你试一下本地电脑添加一环境变量:UGII_UGDOC_BASE=http://localhost:5000,看看UG访问本地DOC文档是不是可行。
25
发表于 2025-3-19 22:49:23 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-3-18 21:43
那你试一下本地电脑添加一环境变量:UGII_UGDOC_BASE=http://localhost:5000,看看UG访问本地DOC文档是不 ...
环境变量肯定是指定了的,就是按F1跳转到本地的帮助文档URL:http://localhost:5000/..../....,后面这些点点点不对导致的
47
4万
 楼主| 发表于 2025-3-20 08:41:52 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2025-3-19 22:49
环境变量肯定是指定了的,就是按F1跳转到本地的帮助文档URL:http://localhost:5000/..../....,后面这些点 ...
怪不得。5000后面不能再有其它了。
25
发表于 2025-3-20 09:14:31 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-3-20 08:41
怪不得。5000后面不能再有其它了。
能不能看清楚回复????环境变量指定的URL肯定是http://localhost:5000。启动NX后按F1后跳转到的本地帮助文档的URL不对。从我一开始发的截图就能看出来。
47
4万
 楼主| 发表于 2025-3-20 09:58:08 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2025-3-20 09:14
能不能看清楚回复????环境变量指定的URL肯定是http://localhost:5000。启动NX后按F1后跳转到的本地帮 ...
你F1后不是上图的URL么?
发表于 2025-3-20 11:42:41 | 显示全部楼层
能用,但是后台有一个服务占1g多内存
47
4万
 楼主| 发表于 2025-3-20 12:05:15 | 显示全部楼层
chenweifeiug 发表于 2025-3-20 11:42
能用,但是后台有一个服务占1g多内存
所以,8G或以下内存不建议安装本地DOC文档。
发表于 2025-3-30 17:34:50 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享
GMT+8, 2025-4-19 12:16
