楼主: warmth102
[图文教程] 利用NX自带功能实现装配BOM填写及带图片导出
 楼主| 发表于 2025-3-22 13:51:14 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2025-3-19 11:15
感谢楼主提供的思路,我这几天又尝试了一下
现在就是这个质量和缩略图带不出来,这个需要什么特别的设置 ...
缩略图调用的是工作视图,不局限于轴测图。
我没有见到你导出的表格,无法具体分析,大致估计是因为用来制作模板的表格问题,换一个表格模板试试,比如“Bom_Image.xlsx”
发表于 2025-3-22 14:03:44 | 显示全部楼层
这个是模板 您看一下 可以发一下你的模板吗
Bom1.rar
10.01 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
152-6923-7583
发表于 2025-3-22 14:05:42 | 显示全部楼层
我是1899的版本 自带的就2个 没有你那么多的模板文件
152-6923-7583
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:05:55 | 显示全部楼层
好的 我看看
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:12:18 | 显示全部楼层
你发过来的模板没有问题,可以导出
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:16:20 | 显示全部楼层
另外你的质量属性应该为“NX_MASS”而不是“MASS”,考虑是不是软件版本差异导致的,我用的NX2206
发表于 2025-3-22 14:28:31 | 显示全部楼层
warmth102 发表于 2025-3-22 14:16
另外你的质量属性应该为“NX_MASS”而不是“MASS”,考虑是不是软件版本差异导致的,我用的NX2206 ...
是缩略图和质量都有吗  ?
152-6923-7583
发表于 2025-3-22 14:57:49 | 显示全部楼层
重量有了,缩略图还是没有
如果正确的话 缩略图会出现在这个 物料清单 里面吗
152-6923-7583
 楼主| 发表于 2025-3-23 20:30:44 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2025-3-22 14:57
重量有了,缩略图还是没有
缩略图不会在这个选项卡内出现,导出excel就可以看到了
发表于 2025-3-24 08:23:54 | 显示全部楼层
导出到表格也没有
方便加下我左下角的VX
152-6923-7583
GMT+8, 2025-4-19 01:00
