查看: 274|回复: 9
[求助] 请教一个经典问题:关于外来标准件装配的。
发表于 2025-3-11 11:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,我从外部下载了一个螺母A。 我的板上有300个打了孔的位置都需要安装螺母A,此时如何快速识别这300个孔的位置,并进行一键装配呢?  。有这个“一键识别并装配”的功能吗?
发表于 2025-3-11 11:30:46 | 显示全部楼层
估计要用插件吧
171
 楼主| 发表于 2025-3-11 11:02:40 | 显示全部楼层
注意,这个孔大概率还是无参的。 请问各位能识别吗?  还是只能一个一个装备
62
发表于 2025-3-11 16:03:18 | 显示全部楼层
阵列组件,除非你这300个洞都是布朗轨迹
171
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:57:58 | 显示全部楼层
意思是,无解,一个一个组装?
171
 楼主| 发表于 2025-3-11 21:28:17 | 显示全部楼层
自顶!!!!
62
发表于 2025-3-12 11:54:05 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2025-3-11 17:57
意思是,无解,一个一个组装?
并不是 你自己看下紧固件装配这个命令  可以批量装螺丝  前提你会用就行了  布朗轨迹的洞只要直径一样都可以
171
 楼主| 发表于 2025-3-12 14:45:53 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2025-3-12 11:54
并不是 你自己看下紧固件装配这个命令  可以批量装螺丝  前提你会用就行了  布朗轨迹的洞只要直径一样都可 ...
紧固件命令,没有外部模型哦。只有几个标准间。
62
发表于 2025-3-12 17:17:31 | 显示全部楼层
你要自己配置文件  可以搜索帖子 或者去百度
171
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:45:20 | 显示全部楼层
好的,感谢你的回答
GMT+8, 2025-4-12 02:18
