楼主: 绮梦
[求助] 宏程序层铣面问题
发表于 2025-3-10 14:32:03 | 显示全部楼层
绮梦 发表于 2025-3-10 14:15
确实只有FANUC系统有这问题,还有个有趣情况,层切数为偶数最后一刀不铣,为奇数就铣了,从8到铣0,最后 ...
系统是哪一代?把0.1改成0.099试试看,估计是二进制储存引起的
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
FANUC   MF的系统,实验过了,最终位置小于0.1就行了,就是想不明白为什么这样,最终位置是负数就不会这样,是正数最后一刀就不走
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2025-3-10 15:34:18 | 显示全部楼层
绮梦 发表于 2025-3-10 14:51
FANUC   MF的系统,实验过了,最终位置小于0.1就行了,就是想不明白为什么这样,最终位置是负数就不会这 ...
找了我这FAUNC最老的机器,程序逻辑没有问题,0.1完全可以切到,没有任何问题,
有些模拟软件靠不住的,尤其宏程序,上床子验证!
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
有些模拟软件靠不住的 ...
我这机床就这问题,要么系统参数不对
发表于 2025-3-10 16:35:41 | 显示全部楼层
不是机床问题也不是参数问题,是你们用宏程序还不够精!
#1=8.1
#2=0.1
WHILE【#1 GT #2】DO1
#1=#1-1.0
IF[#1LT#2]THEN#1=#2
G1  Z#1
END1
发表于 2025-3-10 16:48:29 | 显示全部楼层
wo200612-new 发表于 2025-3-10 13:46
只有我知道怎么回事,,如果我没有猜错你用的法拉克系统就会这样,浮点精度问题,七八年前我就提出这样的疑 ...
自大了兄弟!机加工这林子很大的。。。。。。
发表于 2025-3-11 08:48:36 | 显示全部楼层
#1=8.11
#2=0.1
WHILE【#1 GE #2】DO1
G1  Z#1
#1=#1-1.0
骗0.01  业不影响加工,绝对OK
发表于 2025-3-11 14:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
while(
#1=#1一1
g1z#1
发表于 2025-3-12 08:51:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下
GMT+8, 2025-4-16 01:22
