用户名  找回密码
查看: 454|回复: 18
[求助] 宏程序层铣面问题
发表于 2025-3-10 10:51:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
#1=8.1
#2=0.1
WHILE【#2 LE #1】DO1
G1  Z#1
#1=#1-1.0
起始位置不是0或负值,就会出现最后一刀不铣的情况,从8.1位置开始铣,每刀1.0,铣到0.1,结果铣到1.1就退刀了,改成最终深度0.05,会铣到0.1退刀,但是如果从Z0开始,铣到-8,就会完全铣到铣到位,哪位大佬能给解释下
发表于 2025-3-10 10:58:47 | 显示全部楼层
#1=0.1
#2=8.1
WHILE【#1 LE #2】DO1
G1  Z#1
#1=#1-1.0
这样才对,你搞反了
发表于 2025-3-10 11:03:11 | 显示全部楼层
花落时节又逢依 发表于 2025-3-10 10:58
#1=0.1
#2=8.1
WHILE【#1 LE #2】DO1
#1=8.1
#2=0.1
WHILE【#1 LE #2】DO1
G1  Z#1
#1=#1-1.0
发表于 2025-3-10 11:08:33 | 显示全部楼层
刚仔细看了下你程序没有问题,但是正常情况下#2是定量,#1是变量,可能你机台上的程序是LT就会出现这样
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
花落时节又逢依 发表于 2025-3-10 11:03
#1=8.1
#2=0.1
WHILE【#1 LE #2】DO1
不对,程序直接跳过不走
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
花落时节又逢依 发表于 2025-3-10 11:08
刚仔细看了下你程序没有问题,但是正常情况下#2是定量,#1是变量,可能你机台上的程序是LT就会出现这样 ...
WHILE是条件不满足时退出循环
IF加GOTO是条件满足时退出循环
发表于 2025-3-10 13:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
只有我知道怎么回事,,如果我没有猜错你用的法拉克系统就会这样,浮点精度问题,七八年前我就提出这样的疑问,,只有法兰克会这样,
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2025-3-10 13:54:53 | 显示全部楼层
你是上了机实操它不走?
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
木秀锈于林 发表于 2025-3-10 13:54
你是上了机实操它不走?
上机实操了,看着机床走到1.1就抬刀了
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
wo200612-new 发表于 2025-3-10 13:46
只有我知道怎么回事,,如果我没有猜错你用的法拉克系统就会这样,浮点精度问题,七八年前我就提出这样的疑 ...
确实只有FANUC系统有这问题,还有个有趣情况,层切数为偶数最后一刀不铣,为奇数就铣了,从8到铣0,最后一刀只铣到1就退刀了,但是如果从7铣到0,机床就会铣最后一刀
GMT+8, 2025-4-14 16:04
