查看: 6475|回复: 3
[求助] 关于UG视图显示不完全的问题
发表于 2014-9-19 09:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除所选的面
删除所选的面
这是删除之后的样子,显示有烂面
这是删除之后的样子,显示有烂面
然后我重新生成视图又好了,是怎么回事呀?出现好多次这个情况了,求大神帮忙分析下
替换面之后有烂面,重新生成视图之后又没有了,是哪里的问题呀
发表于 2014-9-21 00:12:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
32、64位系统都有这种情况。
属于正常现象,可能是显卡或者内存的原因吧。只是显示上的问题,其他什么都不影响。
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:53:26 | 显示全部楼层
显示上问题就很麻烦呢,有时候,因为显示问题出现烂面或者效果不好,补面要补好久哇。 忙起来的时候也不会隔一会就重新生成一下视图是吧?  我的配置是
驱动精灵硬件检测报告   版本:2014.9.18.1261(8.0.918.1261)
硬件概要
CPU:  英特尔 Core i3-3240 (双核)
主板:  LENOVO MAHOBAY (英特尔 H61 (Cougar Point))
内存:  4 GBytes
显卡:  NVIDIA(英伟达) GeForce GT 620, 1024 MBytes of DDR3 SDRAM
硬盘:  希捷 ST500DM002-1BD142
显示器:  PHILIPS [未知型号: PHLC0B0]
网卡:  瑞昱 Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
声卡:  英特尔 Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
处理器信息
处理器:  英特尔(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz
运行速度:  3400.0 MHz
核心/线程:  双核, 四线程
核心代号:  Ivy Bridge-DT
功耗:  55.0 W
插座:  Socket H2 (LGA1155)
一级缓存:  指令: 32 KBytes, Data: 32 KBytes
二级缓存:  集成: 256 KBytes
三级缓存:  3 MB
特性:  MMX SSE SSE-2 SSE-3 SSSE-3 SSE4.1 SSE4.2 AVX EMT64 VT EIST TM1 TM2
主板信息
主板厂商:  联想
主板型号:  联想 MAHOBAY
芯片组:  英特尔 H61 (Cougar Point)
主板插槽:  4xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
USB支持:  v2.0
PCI-E支持:  v2.0
BIOS版本:  ESKT22A
BOIS日期:  12/19/2012
内存信息(总计: 4 GBytes)
内存大小:  4096 MB
内存类型:  DDR3 SDRAM
制造商:  Ramaxel Technology
制造日期:  2013年第49周
显卡信息
显卡芯片:  NVIDIA(英伟达) GeForce GT 620
显卡型号:  微星 N602 (MS-V259)
显存大小:  1024 MB of DDR3 SDRAM
显卡BIOS版本:  75.19.67.00.2B
频率:  270.0 MHz
显示器信息
生产日期:  2013年第37周
信号输入方式:  模拟 0.700 V / 0.000 V (0.700 V p-p)
屏幕水平尺寸:  41 cm
屏幕垂直尺寸:  26 cm
屏幕对角尺寸:  19英寸
存储信息
存储器1:
控制器:  Serial ATA 6Gb/s
型号:  希捷 ST500DM002-1BD142
容量:  476,940 MB (500 GB)
转速:  7200 RPM
缓存:  16384 KBytes
NCQ功能:  支持, Max. Depth: 32
S.M.A.R.T.:  存在, Active
48bit LBA:  支持, Active
存储器2:
型号:  HL-DT-ST DVDROM DH50N
网卡信息
硬件名称:  瑞昱 Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
MAC地址:  74-27-EA-EC-07-2E
最大带宽:  100 Mbps
声卡信息
声卡1:
硬件名称:  瑞昱 ALC662
解码器:  英特尔 Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
声卡2:
硬件名称:  NVIDIA(英伟达) HDMI
解码器:  NVIDIA(英伟达) GF119 - High Definition Audio Controller
电池信息
USB设备
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:56:37 | 显示全部楼层
而且复杂一点的图的话,还是有点卡的,重装系统会影响电脑硬盘吗?感觉用鲁大师跑分,硬盘分数太低了,我打算换个GT650的独显,我的是小机箱,能装的下吗?请大虾们指教一二啊
GMT+8, 2025-4-24 16:40
