查看: 1594|回复: 18
[求助] 各位大佬帮忙讲讲尺寸公差要大于形位公差么
发表于 2025-3-5 14:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一位大佬画的图纸,很漂亮,但俺想问问,公差那里我查设计手册 不是说尺寸公差要大于形位公差么?
所以图中那个H7的0.015和垂直度0.025 是怎么回事 有大佬能给讲讲么?
发表于 2025-3-5 15:59:56 | 显示全部楼层
没有那么绝对,要根据加工能力来匹配。焊接的位置公差一般要求不高,顺便订正一下图中的一个小问题。
发表于 2025-3-5 15:14:00 | 显示全部楼层
形位公差分为形状公差和位置公差,你说的应该是形状公差,比如圆度或者圆柱度,这个公差肯定是要比尺寸公差小的,而位置公差就没这个要求了
 楼主| 发表于 2025-3-5 15:18:14 | 显示全部楼层
aq626262 发表于 2025-3-5 15:14
形位公差分为形状公差和位置公差,你说的应该是形状公差,比如圆度或者圆柱度,这个公差肯定是要比尺寸公差 ...
哦哦,我好像明白了,就是形状公差是要小于尺寸公差的,而位置公差没有这个要求 是吧?
也就是手册上说的 独立原则?
是这样么 大佬?
发表于 2025-3-5 15:35:53 | 显示全部楼层
也就是手册上说的 ...
可以这么理解
发表于 2025-3-5 15:45:46 | 显示全部楼层
这个图,我好像干过
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:57:58 | 显示全部楼层
昨晚回去恶补了一下,大概明白了,那个孔10H7 就是独立原则,哪怕那个孔干到12 和位置垂直的公差带也要保证的,  左边那个平行度就不可以,因为形位公差和尺寸公差有关联了
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:58:50 | 显示全部楼层
是的,不是绝对的,昨晚回去一顿查资料啊,大概明白了,人家公差给的对的
这个垂直度需要标注直径符号嘛?
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:59:13 | 显示全部楼层
757296782 发表于 2025-3-5 15:45
这个图,我好像干过
怎么个干法
发表于 2025-3-6 09:14:38 | 显示全部楼层
这个垂直度需要标注直径符号嘛 ...
因为图上想控制的是孔的轴心线,任意方向,需要加这个符号。
GMT+8, 2025-4-28 08:46
