查看: 1047|回复: 11
[求助] 电脑配置求解,UG算刀路都说是单核运算,我看着这不是都在干活吗?
发表于 2025-3-2 18:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG算刀路都说是单核运算,我看着这不是都在干活吗?  另外我这电脑出刀路感觉有点慢  ,9400升级到i514600kf   能有明显提升吗
发表于 2025-3-2 20:56:06 | 显示全部楼层
那个版本,能换就换,不用纠结
发表于 2025-3-2 22:03:28 | 显示全部楼层
高版本优化了,可以多核了。
发表于 2025-3-2 22:14:22 | 显示全部楼层
你换CPU后会有很大提升,我是四代CPU换到12600KF后,计算时间很长的刀路时有10倍左右的提升,计算时间越长的刀路,就越明显。你的老电脑多核计算刀路是假像,和你不改环境变量前的单核计算差不多,可能还会慢些。
 楼主| 发表于 2025-3-3 09:57:28 | 显示全部楼层
asdqq2000 发表于 2025-3-2 22:14
你换CPU后会有很大提升,我是四代CPU换到12600KF后,计算时间很长的刀路时有10倍左右的提升,计算时间越长 ...
老哥,我在打开一些大点的图档的时候,旋转拖动的时候画面有点飘忽,这是不是因为显卡性能跟不上了呀?小一点的图档没事,现在是1650S    另外你12600kf上的是B主板还是Z主板呀
26
发表于 2025-3-5 09:02:40 | 显示全部楼层
北京小伙子们 发表于 2025-3-3 09:57
老哥,我在打开一些大点的图档的时候,旋转拖动的时候画面有点飘忽,这是不是因为显卡性能跟不上了呀?小 ...
自己打开任务管理器在性能里看一下呀~拖动时飘忽,GPU也占满100%了,CPU还有空闲,那就是GPU瓶颈了嘛
发表于 2025-3-5 11:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
是都在干活,但并没有一起出力,是轮流在出力,所以你看利用率跟本上不去。
发表于 2025-3-5 12:02:05 | 显示全部楼层
换个高版本软件试试
发表于 2025-3-5 13:57:14 | 显示全部楼层
14代U容易出问题,这玩意必缩缸的,搞不好干着干着就蓝屏了 可不敢用
101
推广达人
发表于 2025-3-5 14:13:34 | 显示全部楼层
UG算刀路是单核运算。单不全是。要知道UG生成一个刀路时有很多步骤。只是用户看不到。首先系统要把模型按层深分层。然后生成截面线。然后优化。最后生成刀路。其中前面的部分都是多核运算的。只有最后一步是单核。  你可以打开任务管理器。切换到性能卡。观察CPU使用率。  你会发现开始时是多核运算。 最后是单核。单核就是连接刀路的。所以说。CPU主频越高。速度越快。但是也得看 CPU大小核的调度效率。
GMT+8, 2025-4-24 01:41
