查看: 562|回复: 7
[求助] 四轴圆柱面等距螺旋槽编程
发表于 2025-3-2 18:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形是这个样子
用曲线网格做了辅助面
刀路不能投影部件,只能用MCS,一选部件就乱刀路
不不投影刀路往下掉,是个五轴刀路
不能投影这是我哪一步的操作不对造成的?刀轴用的侧刃驱动 基础UV
下面是文档
旋转套.prt (708.34 KB, 下载次数: 27)
发表于 2025-3-2 19:48:13 | 显示全部楼层
抽空看看千言教育艺风老师的视频
 楼主| 发表于 2025-3-2 19:53:03 | 显示全部楼层
lj564 发表于 2025-3-2 19:48
抽空看看千言教育艺风老师的视频
抖音吗 看过了 问题没解决
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2025-3-3 10:01:07 | 显示全部楼层
如果是这样螺旋下去用引导曲线就可以了
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
发表于 2025-3-3 15:27:25 | 显示全部楼层
木秀锈于林 发表于 2025-3-3 10:01
如果是这样螺旋下去用引导曲线就可以了
引导曲线可以解决
发表于 2025-3-12 14:14:14 | 显示全部楼层
E:\新建文件夹 这样么
发表于 2025-3-12 15:18:37 | 显示全部楼层
UG编四轴啥时候可以智能化一些 ,好麻烦
发表于 2025-3-12 16:56:17 | 显示全部楼层
UG编四轴确实麻烦,下载下来看看
GMT+8, 2025-4-27 11:17
