查看: 813|回复: 19
[已回复] 五轴联动坐标放在回转中心没问题,放在工件表面就不行。
发表于 2025-2-28 19:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工描述:
软件:UG12/VERICUT9.1
机器:JD GR200T B+C五轴
加工内容:包含三轴加工,定轴加工,联动加工
问题描述:
1. 加工坐标设在五轴回转中心,同样的后处理,同样的VT模版没问题,正常。
2. 加工坐标设在工件表面,三轴加工时没问题,联动加工时VT模拟刀具就切削不到工件了。
(实际上机模拟也是到了联动处就报警了,报警超程。)详见附图。
请问是什么原因导致刀尖跟随功能没有实现?
JD GR200T这个机型是支持刀尖跟随功能的。
发表于 2025-3-2 21:03:30 | 显示全部楼层
使用了替换就不能再用54  寄存器要给1
发表于 2025-3-1 10:09:08 | 显示全部楼层
看起来是没有配置好动态坐标偏移,不知道你的VT模板是哪里来的,动态坐标偏移和刀尖跟随是两个功能,不要混为一谈。程序中的G54改为G54.2P1,工作偏置54改为1,试一下。导出的坐标系不对问题,是你用接口导出时没选好。
 楼主| 发表于 2025-3-1 07:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工描述:
软件:UG12/VERICUT9.1
机器:JD GR200T B+C五轴
问题描述:
211
211
212
212
213
213
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2025-3-1 10:09
看起来是没有配置好动态坐标偏移,不知道你的VT模板是哪里来的,动态坐标偏移和刀尖跟随是两个功能,不要混 ...
你好,我按你的提示将程式中的G54改为G54.2 P1,工作偏置54改为1,用VT模拟,可以了。 没有问题。
但实际上机时,我将G54改为G54.2 P1 报警说指令不对,启动不了。
请问机台上应该要怎么设置啊?
发表于 2025-3-1 13:20:03 | 显示全部楼层
后处理有问题
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
18556973518 发表于 2025-3-1 13:20
后处理有问题
你有合适的后处理吗?
发表于 2025-3-1 16:00:45 | 显示全部楼层
UG里坐标也放到回转中心呢?
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
reborntoo 发表于 2025-3-1 16:00
UG里坐标也放到回转中心呢?
放在回转中心模拟没有问题。
我想的是将坐标放在工件表面,这样方便一些。
发表于 2025-3-1 19:23:05 | 显示全部楼层
但实际 ...
控制器,高级,替换,将字符G54替换为G54.2P1,这样以后VT遇到G54代码会自动转换为G54.2P1,G55-G56同理
参与人数 1G币 +10 收起 理由
“果果”真乖 + 10 优秀
 楼主| 发表于 2025-3-1 22:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2025-3-1 19:23
控制器,高级,替换,将字符G54替换为G54.2P1,这样以后VT遇到G54代码会自动转换为G54.2P1,G55-G56同理 ...
好的,谢谢!
但是现在机台上还是跑不了,我将G54改为G54.2 p1 就报警了,请问这是哪里有问题啊?
我在vt上用的是JD50的控制器,后处理也是精雕的后处理,在VT上模拟没有问题,应该在机台上也没问题的啊。
请问这是哪里的问题啊!
GMT+8, 2025-4-22 13:14
