楼主: 潇风风
[求助] 今天看见一个简单产品,大家看看他做什么结构出模的
45 G币 回复本帖可获得 5 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:31:04 | 显示全部楼层
hyjx* 发表于 2025-3-1 07:42
这种结构,浇铸基本可以做到,精度差,加工不好搞
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:31:32 | 显示全部楼层
shayuecheng* 发表于 2025-3-1 08:21
这要看你什么材料,什么铸造工艺啊?否则不好回复你的问题啊。
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:31:54 | 显示全部楼层
yang_1986 发表于 2025-3-1 08:29
硅胶产品可以做呀
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:32:11 | 显示全部楼层
行走的圆圈 发表于 2025-3-1 08:44
如果是金属铸件确实有难度,烧脑的,
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:32:27 | 显示全部楼层
yitong32 发表于 2025-3-1 08:59
上下斜顶 最好分成两半最后拼起来
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 11:32:44 | 显示全部楼层
xiaoshan2018 发表于 2025-3-1 09:14
要看是什么材料,什么工艺,我知道如果是精铸件的话,可以做陶瓷芯,砂铸的话用砂芯做,塑料件用抽芯的。橡 ...
材料是泡沫,我感觉应该是硬抽的
发表于 2025-3-1 11:47:35 | 显示全部楼层
泡面硬抽估计够呛吧
28
 楼主| 发表于 2025-3-1 14:53:04 | 显示全部楼层
xiaoshan2018 发表于 2025-3-1 11:47
泡面硬抽估计够呛吧
倒扣只有5个毫米,倒扣一圈再加个斜口,应该能
发表于 2025-3-2 20:52:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
看精度了,精度不高的话砂铸就可以,精度高可以熔模铸造。
发表于 2025-3-3 08:26:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
凹槽后加工不就简单了
GMT+8, 2025-4-2 15:21
