楼主: wujialin88
[求助] 请教MC2022曲面挖槽过切怎么解决?
发表于 2025-3-1 09:41:58 | 显示全部楼层
2021年 我用3D挖槽  里面的平行环切干过一个活,结果跑到一半  漏切 ,导致撞鸡,改成高速切削就没问题了。
发表于 2025-3-1 16:51:00 | 显示全部楼层
圆弧后处理输出可能有问题
发表于 2025-3-1 21:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
处理程序出来可以用熊族看一下,就知道问题了
发表于 2025-3-2 21:10:19 | 显示全部楼层
后处理的问题,如果是FANUC系统,圆弧设置为I J,不要设置为R,不然乱跑撞刀。
发表于 2025-3-2 21:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
在机床设置那里吧三轴同步勾选☑️再重新计算出程序试试。
发表于 2025-3-2 21:46:01 | 显示全部楼层
应该跟圆弧后处理相关,可以直接强制直线输出
发表于 2025-3-5 14:25:58 | 显示全部楼层
同意楼上看法,模拟刀路的截图并没有看到你实物上的乱刀,后处理格式可能不对
发表于 2025-3-7 11:24:24 | 显示全部楼层
大概率和圆弧后处理有关
发表于 2025-3-10 15:06:01 | 显示全部楼层
后处理有问题的。
发表于 2025-3-16 10:51:36 | 显示全部楼层
路过学习下
GMT+8, 2025-4-2 07:56
