查看: 568|回复: 12
[2412系列] NX2412.3000打开sw装配图的问题
发表于 2025-2-27 11:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开sw的装配图,窗口没有零件。但是装配导航器里面又有零件。
 楼主| 发表于 2025-2-27 11:32:41 | 显示全部楼层
不知道是bugg还是设置不对
发表于 2025-2-28 08:41:09 | 显示全部楼层
同问,我也遇到同样的情况,用的是2306版本,打开没有东西,导航器里又有东西在。但是用CREO打开又有,有没有人知道解决方案。
 楼主| 发表于 2025-2-28 08:53:09 | 显示全部楼层
397143529 发表于 2025-2-28 08:41
同问,我也遇到同样的情况,用的是2306版本,打开没有东西,导航器里又有东西在。但是用CREO打开又有,有没 ...
我2306没得问题
发表于 2025-2-28 09:33:18 | 显示全部楼层
保存下,关闭ug,再重新开一下试试
47
4万
发表于 2025-2-28 09:57:57 | 显示全部楼层
方便的话,发个文档上来看看?
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:46:01 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-2-28 09:57
方便的话,发个文档上来看看?
step格式的装配图可以,sw的格式装配图就不行。
47
4万
发表于 2025-2-28 11:16:53 | 显示全部楼层
方便发个sw文档上来测试下吗?
发表于 2025-2-28 22:33:29 | 显示全部楼层
保存下,关闭ug,
 楼主| 发表于 2025-3-1 09:21:05 | 显示全部楼层
851748869 发表于 2025-2-28 22:33
保存下,关闭ug,
还是不得行。试了很多的方法的都不得行。装配加载项也设置了,图层重设置。都试了没有用
GMT+8, 2025-3-30 02:12
